主题:惊!零线对地电压高达120伏!
点击:23354 回复:74
10楼
gaoqinxi
估计阻值很大不然早短路 零线和相线最终体现在断路器上或者电压下降很厉害
10-07-26 20:57
11楼
用钳表查一下地线电流如果很大就是130伏相接地如果很小则是地线断。
10-07-26 21:12
12楼
邦主
先要测总开关上端的电压是否正常?
然后测开关下端是否不一样?
再检查各个接地,或接零点是否正常?
10-07-26 21:39
13楼
月无期
总开的对零都正常,对地都不正常,我这里是三相四线,中性点接地的系统。我想可能是变压器的中线端子的接地线断了,下个月我去看看,可能零线对地地压又要上升不少。
10-07-27 09:02
14楼
群蛇乱舞
绝对是零线问题!仔细查看。
10-07-27 10:55
15楼
个人觉得, 130V相出现非金属接地
最后修改:
2010/7/27 12:29:54
10-07-27 12:28
16楼
AYLCXIA
跟着学习!
10-07-27 15:21
17楼
lj19820422
呵呵,楼主记得把检查的情况贴出来啊~!
10-07-27 16:28
18楼
mydwlqw
学习...
10-07-27 17:03
19楼
变压器 发热吗?|
10-07-27 19:38
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
和利时携手富春环保的能效升级之路
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
