主题:惊!零线对地电压高达120伏!
点击:23356 回复:74
30楼
sqhuang
零线上有电是正常的,因为你三相上对地的电压不均衡的,如果均衡的话,对地对零线应该都是零伏。其实,你也混淆了零线和地线的区别。你仔细想想,要是地线和零线的电压一定一样的话,那就会把零线和地线短接,事实上,零线和地线有短接的,这是三相四线制;也有不短接的,这是三相五线制。
10-07-30 08:58
31楼
zxz8128
应该是零线虚地了,加上其中一相有漏电。
10-07-30 13:13
32楼
whp20062006
路过
10-07-30 16:32
33楼
月无期
[quote]
sqhuang在2010/7/30 8:58:56
[/quote哥们,三相五线不是你说的这样,那是指零于地线在变压器处接在一起,接地后,地线单独自成一路,再不和零线相接,自成一路PE线。
10-07-31 15:44
34楼
mlqwain
有一相对绝缘损坏了
100多伏那相
10-07-31 20:37
35楼
mlqwain
有一相对绝缘损坏了
100多伏那相
10-07-31 20:37
36楼
glc5678
mlqwain
在 2010/7/31 20:37:23 发言
【内容省略】
有道理,并且接地线应该是断开了。
10-08-01 08:17
37楼
llp2932
可能:变压器中性点接地不良 断路\接触电阻过大
危害:1、易造成人身触电事故
2、易损坏单相用电设备
3、易造成电气保护(诸如漏电保护、零序保护等)失灵
4、干扰微电子设备运行
10-08-01 09:30
38楼
嫦娥一号
三相对地电压分别是320,130,240。明显是零线断了。
10-08-01 20:08
39楼
cyp7762
可能是130那相的负载接地了,你可以断开它的断路器仔细查找。
10-08-01 20:17
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
