主题:在一个工控系统里,为保证可靠工作,采用两路交流22
点击:6277 回复:13
wdm
在一个工控系统里,为保证可靠工作,采用两路交流220供电。当其中一路停电时,系统能正常工作;当已停电的线路恢复供电时,它处于备用状态,当另一路停电时,它采处于工作状态。在两路电源切换时要保证系统可靠工作,请问各位如何用最简单的办法实现此功能?
02-05-05 08:07
SGH
弄几只继电器即可实现此功能。
02-05-05 12:06
wdm
继电器切换时,系统能否正常工作?正常工作时约需要4A电流.要选何种继电器?
02-05-05 15:09
ylsw
其实用继电器的办法不是比较好的办法,因为切换时间太长的话,会使系统重启,还是加一个在线式的UPS比较可靠。。。。
02-05-05 15:24
wdm
在线式的UPS,能否采用两路交流220供电?
02-05-06 07:18
SGH
一定要采用两路交流220供电的话,继电器电路在前,UPS在后就可靠了。
02-05-06 09:59
wdm
该系统的负载是一个PLC和一个电磁伐,我想在输入输出之间加一个双端输入单端输出的变压器隔离这样是否可行?
该系统的负载是一个PLC和一个电磁伐,我想在输入输出之间加一个双端输入单端输出的变压器隔离,用继电器切换,这样是否可行?
02-05-06 11:53
SGH
仅一个电磁伐负载,是台什么机器呵?神兮兮的,要两路交流220供电?
02-05-08 05:32
心情
我也觉得,若是真怕PLC没电,影响运行,不如用UPS
02-05-08 18:02
fermi
plc 220v还是24v供电?如果24v供电,可以先把两路交流电降压整流成24v直流电,各自串上一个二极管,再并成一路宫殿。
02-05-11 19:32
北京科博会5月8日开幕,记者提前探馆亮点抢先看
结构革新 性能跃升,华沿机器人发布新一代电机产品
汇川技术2025年度可持续发展报告
中控技术亮相汉诺威工业博览会:以工业AI之力让客户投入实现可持续演进
做强“AI+制造”,宁波打造全场景开放创新高地
一季度工业经济大盘点,31省份谁“跑赢”?
摩根士丹利重磅报告:人形机器人将成中国出口新引擎
【新品速递】华北工控EMB-4168支持Intel Meteor/Arrow Lake UH处理器,大幅提升AI加速效率!
