主题:当代的节电专家与“节电奇迹”
点击:9394 回复:107
80楼
知道一点
干净点
10-07-27 17:22
81楼
gclzfc
回复81楼:
参加论坛是为了学习,不是比高低工。对你看不起的人,你不回复就可以了,任何必说些无用的话。
有功功率因数高低是表示谐振情况的物理量,有功功率因数高,补偿的作用小,做试验是为了说明问题,所以必须在0.6以下。
以后对不尊重人的帖子本人不再回复。
10-07-28 09:00
82楼
知道一点
O(∩_∩)O~
一句“干净点”让老先生有如此“看不起”,“不尊重”,“何必说些无用的话”
问一句:难道老先生不愿意论坛语言干净点吗?
关于老先生的论题使我想起工作中的一件事;
欧姆龙的C500大家可能熟悉(或知道),其中有一个MP831的板需要配eprom芯片,要求128M120ns的,当时就ns的读法出现争论,
我根据在学校学习时曾有关于长度单位m(米),......nm(纳米)之说,提出叫纳秒,结果正巧一个名牌毕业的前辈,“臭骂”了我,一定要纠正说叫“毫微秒”,还用你不是这个专业的刺激我,高压下屈服了。
后来,现在说纳秒谁不知道是ns?
谐振肯定会发生能量的变化,但会不会有质的变化,可能吧,但愿不要发生在我们身边,尤其是不可控的变化。
隔行如隔山,隔行不隔理。
10-07-28 16:48
83楼
wexial
反复看了这个帖,中国工控网的刘志斌、季全共回答得非常详细。季全共还画了图。
电动机电感线圈可以等效为一个纯电阻与纯电感的串联,也可以等效为一个纯电阻与纯电感的并联,等效电路参数值是可以计算的,所以计算时要结合具体的等效电路图,不要光针对某个理想模型不去结合物理概念计算,电阻值、电感值、电容值、品质因数、谐振固有频率等,这些是电路的结构参数。由元件结构和电路结构确定,对固定电路是内在的、不变的。而电压、电流、功率等物理量的值,还与外界(电源)条件有关,额定条件和实际条件有时候是不一样的。
曾老的物理概念不清楚,逻辑混乱。(从刘志斌、季全共给的回答可以印证)
刘志斌、季全共已经解释得很清楚了,曾老为什么还不明白呢?
10-08-02 11:00
84楼
ae78
讨论一个问题之前先搞清楚概念,首先统一概念再讨论问题。
他都不承认1+1=2,你还跟他讨论2+2=4,这不是对牛弹琴么
10-08-02 17:06
85楼
gclzfc
转帖: 北京瑞纳旭邦所经营的GXJN系列高效节电产品,该产品由国家知识产权局、国家专利局在2006年6月正式授权的专利技术。2007年高效节电器的专利技术在爱国者杯发明奖大赛中获得全国发明三等奖及节能技术专项奖,并于2010年5月27日获得“节能中国贡献奖”。节电率高达30%-50%,使用户获得了满意的经济效益。
10-08-20 17:22
86楼
glc5678
再怎么说,能量守恒千古不变。
10-08-20 20:05
87楼
gclzfc
回复87楼:
能量守恒定律是有一定条件的,是相对的。当没有安装电容器时,负载做功大小与电源输入的能量成正比。输入=输出。
在电路谐振时,负载中的电流是由电源和电容器共同输入的,因为电源增加一个,并且电容支路中的电流大于电源输入的电流,所以负载中的电流比原来增加很多,有功功率因数不变,电压不变,计算结果有功功率必然增大,负载做功增加。
根据能量守恒定律,负载做功增大,必然有新能量产生,输入+新生=负载做功增大+损耗。
谐振是一种物理现象,此现象与利用水利、风力发电是一样的。
10-08-22 14:24
88楼
wangshouhai123
真的吗?前期投资有多少呀?投资回报率能有多少?寿命能有多长?
10-08-26 16:35
89楼
雪中漫步
gclzfc
在 2010/8/20 17:22:56 发言
【内容省略】
咋看你也像个搞推销的,不懂行,还脖子硬。什么狗屁奖?你给我钱,我给你去办,还专家呢?狗屎一堆!
10-08-28 21:59
“量体裁衣”破局转型难题!广域铭岛助力智转数改跑出加速度
总经理专访 | 价值引领 倍福的创新力量
创新为钥 施耐德电气发布全新EcoStruxure开放自动化平台V24.0版
“魏”联万物 创赢未来 ——魏德米勒工业网物联网解决方案助力数智升级
2024工博会 | 主编探秘·台达带来哪些黑科技?
富士康打造数字孪生机器人工厂,提高自动化工业效率
和利时科技成果喜获2023年度“重庆市科学技术奖”!
五大核心技术驱动!OPT(奥普特)重新定义工业相机新质生产力
