一、节电专家情况:姓名:黄有银,性别:男,出生年月:1938.07, 毕业时间:1965.08中国科技大学(本科)
原工作单位:广西广播电视科研所,职务:所长,现工作单位:南宁市亿丰节能科技有限,职务:总经理,技术职称:教授级高工, 享受国务院特殊津贴专家。
荣誉和获奖:获厅级以上奖励28项次,其中获省级科技进步奖二项。
2008.05,2009.8分别获得两项国家节电专利. 著有<广播发射机技术>一书。
二、节电的奇迹:凡是念过书的人都知道有功功率因数不能大于1,输出大于输入是不可能的,开始时我们也不敢相信这是事实,但经过多次测量其结果都是一样的。例如:对某台电机安装了节电器(以电容器为主要器件),如果该台电机做节电后功率因数达到0.98以上,该电机的用电显著下降(即节电)。但是经过节电器后,送入电机的功率却有明显的增加。这一减一增预示着节能改造的新突破。下面是做节电改造过程中遇到的困惑,即节能的奇迹:
1、大同砖厂:
(1)节电前:输入132KW,负载做功功率108 KW,有功功率因数0.74
(2)节电后:输入96KW,负载做功功率128 KW,有功功率因数0.99
节电率(132-96)/132=27.3%;B、输出功率大于输入功率(128-96)/96=33.3%
2、广东云浮石板厂:
(1)节电前:输入27.27KW,负载做功功率20.7 KW,有功功率因数0.79
(2)节电后:输入21.03KW,负载做功功率23.2 KW,有功功率因数0.99
A、节电率节电率(27.27-21.03)/27.27=22.9%;B、输出功率大于输入功率(23.2-21.03)/21.03=10.32%;
3、晶营石英粉厂:
(1)节电前:输入84.76KW,负载做功功率72 KW,有功功率因数0.77
(2)节电后:输入74.71KW,负载做功功率80 KW,有功功率因数0.985
A、 节电率(84.76-74.71)/84.76=11.9%;B、输出功率大于输入功率(80-74.71)/74.71=7.08%;
4、光都混凝土公司:
一号搅拌站
(1)节电前:输入没测量,负载做功功率34.5 KW,有功功率因数0.37
(2)节电后:输入没测量,负载做功功率49.1 KW,有功功率因数0.98
做节电改造后,负载输入功率增大了14.6KW,增大了42.32%。
二号搅拌站
(1)节电前:输入没测量,负载做功功率28.8 KW,有功功率因数0.31
(2)节电后:输入没测量,负载做功功率63.2 KW,有功功率因数0.98
做节电改造后,负载输入功率增大了34.4KW,增大了119.44%。
以上五个案例都是在做节电过程中遇到的困惑,安装节电器后输出功率大于输入功率,也大于节电前输入负载的功率,有可能发生吗?
能量守恒定律,在这里受到冲击,大学课本里没有讲,一些专业学者也无法解释。但是,实践是检验真理的唯一标准。
上述五个案例都是在做节电过程中取得的结果,实际测量做了节电的电机,只要功率因数达到0.98以上,输入电机的功率大多数都增加了,(当然,也有少量电机不增加)至于,电机的工作效率是否提高了,还没有结论。
2009年6月在北海大正混凝土公司的节电工程中,取得了如下表的数据:
2009.05节电前:月用电29938KWH,月产量27899.80 M3,月电费44351.81,调费率65%,力调费17096.88元。
2009.05节电后:月用电25283KWH,月产量31700 M3,月电费24921.84,调费率0%,力调费0元。
上表可见,做节电后的功率因数为0.99。一个月节电4655度,节电率为15.55%,月产量增加了3800.2立方米,产量增加率13.62%;节省电费率43.8%。这个结果说明了,前面测量五个案例取得的数据是正确的。
最后修改:2010/6/11 10:49:37
