首页 电工技术 电工技术
主题:电容柜炸了怎么回事
点击:10489 回复:80
是个电容补偿柜吧,应该是先发热然后引起了短路
10-05-04 17:26
巡检没及时,并且同意21楼的说法
10-05-05 12:35
你的负载有谐波,你有没中频,高频设备,变频器多了也会这样
10-05-05 14:26
屡见不鲜了
10-05-05 21:00
电容投入柜要经常检查各接线头端子等接触情况,时间长了有些经过频繁的跳动会产生元件松动的情况,这样在投入时会打火,
最后慢慢变成上电打火,电弧拉火短路。。。。。嘭。。。。
10-05-05 21:31
应该是用保险好,你公司用的保险是不是容量过大,当电容在投切过程中,一般会产生大的浪涌和电流、
10-05-07 13:38
断路器,保险,接触器,电容。
10-05-07 14:22
1,建议用空气开关,选型根据负荷情况来定大小。
2,建议用无涌流投切开关来代替接触器。
10-05-08 21:22
是不是负载中有比较大的直流调速系统,
10-05-08 21:49
电抗器是不是下面图片这样的?自愈式并联补偿电容器要串联电抗器的话,是不是每相要串联一只啊?那样的话,每台电容要串联3只啊
上一页 下一页
