主题:电容柜炸了怎么回事
点击:10489 回复:80
学而优
我公司有个电容柜在运行当中,突然炸了,以下是图片。各们分析一下是什么原因呢?接触器上端是保险好还是用开关好?
10-05-02 20:05
用开关好
10-05-03 00:16
hbczyzh
空开包含了保险的功能
10-05-03 08:19
aaxin2008
浪涌太大了?
10-05-03 09:20
shjzsxl
请问你们的负载主要是什么。这个很重要。可以帮你分析分析。
10-05-03 09:54
welfare1987
接触器上面的一排是什么啊?
10-05-03 11:53
螺丝刀1234
保险质量不好 质量好的保险不会出现瓷瓶爆破
10-05-03 12:34
chenqing309
用保险好
10-05-03 14:32
shjzsxl
从相片上看熔断器63A的。电容是30千乏的。是不是电容坏因起熔断器相间拉氟短路。一般熔断器之间要有绝缘板隔离。你们这里没有。所以有大的短路电流时容易产生相间拉氟短路。解决的办法有两。一是把熔断器的距离拉开。二是用63A的DZ47开关替换熔断器。
10-05-03 18:41
xiongdc8252
shjzsxl
在 2010-5-3 18:41:31 发言
【内容省略】
看来是拉弧引起的,主要是电容吸合的瞬间电流太大了,从图片来看,你少装了一个东东(电抗,在电容和接触器之间),小电容没有问题,大了就会有这种现象出现。
另:用小型断路器(DZ47系列)代替保险的做法不妥,你看一下它的极限分断能力(6000A,真的假的鬼知道,怀疑……)跟保险差太多了,万一触点溶住的话,哈哈,看好戏哦!
10-05-03 19:44
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
