主题:电容柜炸了怎么回事
点击:10489 回复:80
10楼
学而优
负载基本上是感性的,电熔是125A,电容50KAR.电容没有坏,估计还是(谐)波太大造成。有没有人认同。
10-05-03 19:49
11楼
shjzsxl
如果是感性谐波一般不会高,那你们节能灯用的多吗。最好用谐波仪测量一下。谐波造成有可能。要确定一定要测量。
10-05-03 20:18
12楼
xiongdc8252
学而优
在 2010-5-3 19:49:10 发言
【内容省略】
谐波,那也要看是多少的(3。5。7。9。11。13……)
谐波大的话,你的电容应该会坏的很快,不要什么都怪谐波,我公司的变压器是630KVA,安装了变频器的负载就占60%,也没有做谐波治理,就是电容器坏的很厉害,后来电容器换成525V电压等级的就什么问题也没有。
(谐波:我很冤,怎么一出问题责任都是我的。)
10-05-03 20:24
13楼
秀全
应该是拉弧了,不要用保险,用开关。
10-05-03 21:02
14楼
shjzsxl
13楼的这位的单位既然变频器多。5次谐波一定高。烧电容就不奇怪了。提高电压等级是可以推迟电容损坏。但解决不了问题。电容迟早还会坏。而且也会耗电。你可以测量一下电容的电流。在有谐波的情况下。电容的电流会大于它的额定电流。这个大于的电流就是耗电的电流。如果治理谐波你们单位的电费会降低。你可以先测量一下电流。
10-05-03 22:53
15楼
xiquan
将保险改成有外壳保护那种,很多的买.补偿柜一般不用这些保险了这都是因为厂家太垃圾了
最后修改:
2010-5-3 23:25:14
10-05-03 23:13
16楼
lj19820422
换种保险试试吧
10-05-04 08:46
17楼
xinjihua
看来是拉弧引起的,主要是电容吸合的瞬间电流太大了,从图片来看,你少装了一个东东(电抗,在电容和接触器之间),小电容没有问题,大了就会有这种现象出现
10-05-04 10:31
18楼
sjqing1
13楼的朋友说的有理,也许是谐波引起的,但绝不能一有问题就推给谐波。
10-05-04 10:54
19楼
ZSFZSF_0
与10楼看法一样
10-05-04 11:15
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
