首页 电工技术 电工技术
主题:接触器吸合不良什么原因?
点击:27261 回复:79
一定是短路环断了,焊接起来就好了!
05-12-12 21:10
先换个接触器,排除外部原因后,就好查了
嘿嘿!!!!!!!
06-02-06 18:41
接上负荷电压降太大,使线圈电压降低,造成吸力减小,吸合不严。并上电容应该能解决。
06-02-23 17:05
                  电网质量不好,电压达不到!!!!
06-02-26 20:59
短路环断裂,换!我遇见过!表情
06-02-26 21:47
短路环断路,接触器一般只是噪声大。电压太底的可能性很小。换一个试试就知道了,何必钻牛角尖。
06-02-27 09:10
看看短路环是否断了,
06-02-27 16:32
我也遇到过这种情况,原因不清楚,但换掉接触器就OK。
06-03-11 18:54
引用 为伊醉 在 2004-8-21 20:58:00 发言【内容省略】
我举双手同意!碰到这样的情况太多了!
06-09-09 10:43
我单位里十个里有九个是灰尘引起的,粉尘大
你那边环境如何就不清楚了
06-09-09 15:45
上一页 下一页
