主题:接触器吸合不良什么原因?
点击:27261 回复:79
50楼
nhsl
现在更换一个新的正常,但是使用两三个星期又出现这个问题,电源正常,并排两台这样的设备,电源都是从一个断路器过来的,短路环也是没有发现问题,两台电机参数相同,因为这台机器不是经常使用不过这样的问题问题根本没有找到心里不是滋味,简单问题找不到故障有点丢人,
06-09-10 08:00
51楼
电容选择怎么计算,请各位帮帮忙
我的邮箱36038566@163.com
希望帮帮忙
06-10-17 18:14
52楼
电工一郎
你更换一个正常使用了一段时间,所以我认为还是接触器的问题.如果是电源等外部问题,不会正常使用那么长时间.有可能存在接触器质量问题.
06-10-19 21:22
53楼
摔键盘
同意4楼,
补充: 1、可能是铁芯处有油污
2、接触器活动关节位磨损
06-10-19 21:45
54楼
wei81376
其实我感觉没有那么复杂,上述原因均有可能,但电网电的质量应该不会出现问题
最好的办法换备件,没有多少钱,为什么不换一个呀
06-10-19 22:23
55楼
长路漫漫
同意53楼,可以把这只跟另外一只能正常工作的互换一下试试看,(最好是同容量,不同品牌的)再用排除法逐个排除疑点
06-10-20 12:03
56楼
zhiweixin
在线圈上并个电阻和电容 ——口—‖—
06-10-22 21:50
57楼
lyystz
电源容量太小,你在又负荷时测一下线圈上的降,一定低于线圈的额定电压。
06-11-17 10:04
58楼
可能是真空管的问题 你可以来回搬动几次 我就遇到过这问题
或许是别的问提
06-11-22 14:27
59楼
tyc
你的线圈电压是多少?如可能的话,把你的控制回路的图纸传上来,一起分析一下。
06-11-22 16:19
IDC观察: 从EDA看中国工业软件后续市场发展趋势
ABB与红帽(Red Hat)扩大在过程自动化系统领域的合作,以推动工业创新
工信部将推动大模型在制造业重点行业落地
霍尼韦尔再度荣登《财富》中国ESG影响力榜
四部门开展人力资源服务业与制造业融合发展试点
皮尔磁:创新的传感器技术打造高效自动化
埃斯顿杯大学生机器人大赛部分院校完成校内选拔
宜科自动化与ADI达成战略合作聚焦IO-Link技术在工业通信领域的应用
