主题:接触器吸合不良什么原因?
点击:27260 回复:79
nhsl
在电动机单向转动控制线路中,发现将负载取下来时吸合正常而接上负载时发出嗒嗒嗒的吸合声,将接触器取下来各处经过细致的处理后,又将控制线路检查过了,各器件触点打磨过了又经过万用表检查过接触良好,还是没有发现根本原因,难道是线圈有问题?电源电压正常,不好意思到这里来请教一下高手,我该怎么办?谢谢
最后修改:
2004-8-19 20:19:58
04-08-19 19:22
lizhongcun
是不是电网质量不是太好,当接上负载是,引起电压下降。
04-08-19 20:19
nhsl
可是其他一些大功率电机同样也是这样控制,为什么能正常运行?
04-08-19 20:22
试试在接触器线包两端并联 几UF——十几UF 的电容。
04-08-20 08:10
宝贝塌塌鼻
看看接触器的短路环,衔铁
04-08-20 08:38
lhkyxd
电源容量小了
04-08-20 09:36
wangbingmei
看看是不是你把380的接触器接成220了!
04-08-20 12:21
xiayuboy0377
先换一个试一下,如果还是这样那就是线路了.否则那就接触器了
04-08-20 13:43
zhangshixi
用螺丝刀来回推两下,里面有锡的话会产生上述原因,再不行象楼上说的那样
04-08-20 13:54
kelegzw
检查一下铁芯是否有油污或者是铁芯的短路环有断路.
04-08-20 15:22
重新定义性价比!兆易创新GD32C231系列MCU强势推出
工信部将推动大模型在制造业重点行业落地
蓝普锋助力大湾区基建升级,智慧泵站焕新登场
震撼!工业 3.0时代,被魏德米勒这波「技术狂飙」操作帅到了
华南工博会直击丨具身集合齐登场,仙工智能展台全场景解锁
埃斯顿杯大学生机器人大赛部分院校完成校内选拔
PLCopen与智能制造深圳研讨会圆满召开!
布诺科技携手汇川技术布局海外储能市场新格局
