主题:接触器吸合不良什么原因?
点击:27261 回复:79
60楼
男儿当自强斌斌
检查线圈电压是否与额定值一致,没问题的有条件的话换一个接触器试一下吧!我想应该是铁心的问题!
06-11-28 21:54
61楼
yjfkf
应该是线路问题,电压下降.
06-12-01 18:26
62楼
蓝色天空
用摇表测量一下对地绝缘,可能是控制线路老化。
06-12-01 18:46
63楼
蓝色天空
最好换上新的后该接地的线路一定要接上,防止线路干扰
06-12-01 18:48
64楼
hxf_yt0221
如果不是电源问题,就是接触器灰尘或油污应该清理,再检查短路环是否完好,也有可能是安装不合适。
06-12-01 22:27
65楼
YJLJ
我也有过这样的经历,吸合不好,换了新的,用上一段时间又是吸合不好。一个是电压,一个是灰尘,磨损变型,质量问题,我用的是正泰接触器,经常出现这样的问题
07-02-09 22:16
66楼
long1800
我曾经和无锡LG公司测试LG公司的接触器都有这种问题。原因分析大家给出了,按国家灰尘试验的标准测试接触器,确实有接触器吸合不牢的现象。还有一个磨损的问题,这个就跟踪系统来的定的,如果是经常烧触点,那么肯定要选择大一点的接触器。或者利用时序的方式怎样来减小故障。
07-02-10 09:21
67楼
meichen
遇到过,跟四楼学了一招。
07-02-10 23:00
68楼
azsxdcfv2281
15楼的观点不错
07-05-06 21:44
69楼
azsxdcfv2281
15楼的观点不错
07-05-06 21:47
中控技术助力 “疆电入渝” 首台百万机组顺利投产
工业互联网与船舶行业、石化化工行业融合应用参考指南发布
华南工博会直击丨具身集合齐登场,仙工智能展台全场景解锁
重新定义性价比!兆易创新GD32C231系列MCU强势推出
机器视觉龙头IPO获受理
东土科技部分募集资金投资项目变更 工业操作系统项目拟引入国资战投
施耐德电气:凭借开放自动化与数字化技术,助力生态伙伴提升业务价值
手机厂商纷纷布局机器人业务
