主题:接触器吸合不良什么原因?
点击:27262 回复:79
70楼
psufnxkj
检查线圈电路,是否被控制.是否错误设计..
07-05-07 13:11
71楼
mtj
负载短路会这样。
07-09-20 22:51
72楼
mtj
负载短路会这样。
07-09-20 22:51
73楼
mikezhao
是控制电路有问题,线路有瞬间断开后又瞬间接通的设计点,解决它就可以了
07-09-21 13:26
74楼
Angel12
检查线圈质量和绝缘情况
08-04-11 17:02
75楼
Angel12
检查线圈质量和绝缘情况
08-04-11 17:03
76楼
liyungao
是线圈有短路
08-04-13 11:24
77楼
ugduqtwggg
[face=楷体_GB2312]我遇到同样的现象,发现是接触器底板镙丝松动,造成线圈位置固定不了,使接触器带不起负载.将镙丝紧后,一切正常[/face]
08-09-02 14:56
78楼
zsb2009
我也碰到过这样的现象,我的发现是行程开关的接触电阻过大,我想你还是在控制回路的各电器检查一下,或者直接将控制电源引入接触器的线圈看是否能正常工作,以次来确定故障范围
08-09-02 15:15
79楼
yangzhong456
我碰到过这样的问题,和79楼的类似,我的是星-三角启动,切换不了到三角,后来检查是控制回路电阻过大,把一些没有的拆掉就好了
08-09-03 21:36
布诺科技携手汇川技术布局海外储能市场新格局
PLCopen与智能制造深圳研讨会圆满召开!
机器视觉龙头IPO获受理
强强联合!库卡机器人与合肥联通达成战略合作
手机厂商纷纷布局机器人业务
全球制造业PMI连续3个月低于50% 全球经济低位徘徊
重新定义性价比!兆易创新GD32C231系列MCU强势推出
中控技术助力 “疆电入渝” 首台百万机组顺利投产
