主题:接触器吸合不良什么原因?
点击:27261 回复:79
30楼
hjh123456
既然不带负荷可以吸合,我看应该主要检查电源容量以及电源电缆长度及电缆截面是否合理。
04-09-12 11:21
31楼
冯龙彬
支持15楼!!!!
04-09-12 12:35
32楼
董军
1,电压不对
2,接触器安装不对,要直立不能侧立
3,接触器衔铁上有脏东西。
04-09-13 10:36
33楼
shulei
支持11楼的看法
05-08-30 21:04
34楼
不老仙
你在带负载工作状态下量一下接触器线圈电压是多少呀?
05-09-01 13:48
35楼
dxhb
除了电机启动造成电压下降,不会有其它.
电机启动压降:线小.电压低.接触器接触不良.接触器线圈接线松动.
05-09-01 20:01
36楼
hu200506
检查短路环。
05-09-01 20:08
37楼
lcwhb
嗨,欠压呗. 因为在启动瞬间形成压降,再一个是电网质量,也就是利率问题,在接触器下端并联一只补偿电容就可以解决问题,电容的容量自己算一下
05-09-01 20:15
38楼
金牌电工
我也认为是电压的问题,具体是何原因引起就不好说了,比如电压等级问题,线路接触不良,电压降的问题(负载有接地短路故障)等等;另外,铁心的问题也有可能,如油污,短路环短裂;再测下线圈的电阻和正常值比一下,看有否匝间短路故障。但我想前者的可能性大些。
05-12-07 22:58
39楼
koko77
还有一个原因就是新线圈的两个接线处都经过浸漆,上的时候用改锥将漆去掉!!问题应该可以解决!!
05-12-08 09:03
施耐德电气:凭借开放自动化与数字化技术,助力生态伙伴提升业务价值
全球制造业PMI连续3个月低于50% 全球经济低位徘徊
布诺科技携手汇川技术布局海外储能市场新格局
PLCopen与智能制造深圳研讨会圆满召开!
埃斯顿杯大学生机器人大赛部分院校完成校内选拔
罗克韦尔自动化推出 PharmaSuite 12.00,加速实现安全、可扩展的部署
霍尼韦尔再度荣登《财富》中国ESG影响力榜
强强联手!华沿机器人与基恩士共同赋能工业检测升级
