首页 电工技术 电工技术
主题:接触器吸合不良什么原因?
点击:27260 回复:79
检查一下铁芯是否有油污或者是铁芯的短路环有断路.
一般是这个问题
04-08-24 17:06
是不是线圈引出头松动了,我上次就发生过一次
04-08-26 22:40
一般问题应该还是出在接触器上了
04-08-27 20:49
请查下短路环,我已多次遇过。另铁芯脏了也有可能,擦拭就好。
04-08-27 22:11
1.替换法试试
04-08-27 22:57
引用 中学 在 2004-8-27 22:11:00 发言【内容省略】
04-08-28 00:05
谢谢楼主,我也碰到了同样的问题,可能是短路环有问题,也有可能线圈吸引力不够
04-08-31 20:38
上述的可能出现的部位都检查过了,现在没有接触器更换,所以放在那里了,短路环看过了是镶在铁心里的,怎么也是没有看出问题的所在,电压也是正常,虚接也是没有问题,吸和行程如何减小?谢谢
04-09-02 21:59
你中奖了,我看还是换一台吧
04-09-10 22:43
衔铁,线圈可能有问题。最好更换一个接触器再看看
04-09-11 17:10
上一页 下一页
