变频器论坛
变频器论坛
主题:求:脉冲编码器的检测手段
点击:2309 回复:11
chai38
我所维护的设备是用6SE70矢量控制变频器,用脉冲编码器构成速度环。请问各位达人:如何检查一个脉冲编码器是否完好?示波器?又如何测量呢?
09-07-20 09:57
yaya2007
该帖内容不符合相关规定!
09-07-20 15:39
lixiaobai
如果没有示波器,就用替待法试一下了
09-07-21 21:23
kdrjl
用示波器看脉冲的波形和相位。波形必须饱满(上下幅值),相位必须正确。采用盘车转动,空载运行等手段,让编码器工作。
09-07-21 23:27
servo@driver
有个很简单的 方法,就是分别给A.B.Z三相接个小功率的扬声器,然后加电转动,如果扬声器有响声,基本为正常.
上楼说的也有道理,有时候波形上下不对称,有毛刺等,都是不正常的现象。
09-07-23 19:03
servo@driver
呵呵,不过是山寨版的,有点笑掉大牙了。
09-07-23 19:04
kdrjl
怎么会是山寨版呢?山寨版什么含义呢?4楼的方法很有创新意识。当然,有些经验的成分。
09-07-23 19:50
dbq
如果不方便找示波器,也可以用万用表检查,例如工作电压24V,随便转动电机轴带动编码器旋转,分别测量A、B相电压表显示约12V,(一般编码器输出的方波占空比是50%,因此电压也是一半),Z相一圈只有一个脉冲,电压为mV级的,要仔细看,或者很慢的转可以看到脉冲电压出现。
09-07-23 21:46
chai38
对不起各位达人,这一阵巨忙,没有及时回复。请问单一示波器就可以了吗?假如一个编码器线断了可以看出无输出波形,但是丢脉冲的情况呢?
09-08-01 07:45
chai38
还有,编码器我这有两种类型,一种4线,一种六线,四线A , B 各一,2根电源线。刘轩A+ A-.B+B-外带2根电源线并没有接Z线啊
09-08-01 07:48
研华发布基于RK3588平台强固型视觉控制器, 构建边缘视觉AI新底座
赋能产业数字化:大联大诠鼎集团携手复旦微电子成功举办RFID与传感协同研讨会
倍福 Hannover Messe 2026 首日精彩回放
全球协作・链通全球・智赋未来 ——2026全球具身智能产业链协作出海对接会
从可组装式 MES 到 AI + MES:西门子 Mendix 与 RapidMiner 驱动的智能制造核心变革
机器人感知技术取得新突破 力触觉全栈方案助力工业智能升级
广东省人工智能应用对接大会4月27日将在深圳举行
深化合作共筑标杆:和利时与中煤集团举行智慧电厂建设技术交流会
