引用 chai38 在 2009-8-1 7:48:52 发言【内容省略】
只有A、B信号的,就可以满足转速反馈的控制要求了。如果采用A+、A-、B+、B-的传感器,可以针对更恶劣的环境,具有较强的抗扰能力。一般针对现场干扰大、信号线比较长、脉冲数比较高的应用场合。点击:2309 回复:11
