主题:三相电机的电流计算
点击:59419 回复:73
20楼
一休188
功率乘2就可以了。
04-10-27 19:06
21楼
shanyao0028
功率乘2
04-10-27 21:23
22楼
wuchaoxian
电机在有时也根据级数不同电流不同,但已知三相电动机容量,求其额定电流
口诀:容量除以千伏数,商乘系数点七六。
说明:
(1)口诀适用于任何电压等级的三相电动机额定电流计算。由公式及口诀均可说明容量相同的电压等级不同的电动机的额定电流是不相同的,即电压千伏数不一样,去除以相同的容量,所得“商数”显然不相同,不相同的商数去乘相同的系数0.76,所得的电流值也不相同。若把以上口诀叫做通用口诀,则可推导出计算220、380、660、3.6kV电压等级电动机的额定电流专用计算口诀,用专用计算口诀计算某台三相电动机额定电流时,容量千瓦与电流安培关系直接倍数化,省去了容量除以千伏数,商数再乘系数0.76。
三相二百二电机,千瓦三点五安培。
常用三百八电机,一个千瓦两安培。
低压六百六电机,千瓦一点二安培。
高压三千伏电机,四个千瓦一安培。
高压六千伏电机,八个千瓦一安培。
(2)口诀c 使用时,容量单位为kW,电压单位为kV,电流单位为A,此点一定要注意。
(3)口诀c 中系数0.76是考虑电动机功率因数和效率等计算而得的综合值。功率因数为0.85,效率不0.9,此两个数值比较适用于几十千瓦以上的电动机,对常用的10kW以下电动机则显得大些。这就得使用口诀c计算出的电动机额定电流与电动机铭牌上标注的数值有误差,此误差对10kW以下电动机按额定电流先开关、接触器、导线等影响很小。
(4)运用口诀计算技巧。用口诀计算常用380V电动机额定电流时,先用电动机配接电源电压0.38kV数去除0.76、商数2去乘容量(kW)数。若遇容量较大的6kV电动机,容量kW数又恰是6kV数的倍数,则容量除以千伏数,商数乘以0.76系数。
(5)误差。由口诀c 中系数0.76是取电动机功率因数为0.85、效率为0.9而算得,这样计算不同功率因数、效率的电动机额定电流就存在误差。由口诀c 推导出的5个专用口诀,容量(kW)与电流(A)的倍数,则是各电压等级(kV)数除去0.76系数的商。专用口诀简便易心算,但应注意其误差会增大。一般千瓦数较大的,算得的电流比铭牌上的略大些;而千瓦数较小的,算得的电流则比铭牌上的略小些。对此,在计算电流时,当电流达十多安或几十安时,则不必算到小数点以后。可以四舍而五不入,只取整数,这样既简单又不影响实用。对于较小的电流也只要算到一位小数即可。
这是电工速算口诀上的
04-10-27 22:13
23楼
电工小子
10A
04-10-28 08:37
24楼
wuyichao
交流电机的启动电流一般是额定电流的5-6倍的样子,选择接触器时主要也是考虑这个参数。至于正常运行时的电流当然是有计算公式了,《电机学》上有。P等于根号三*电压*电流。
04-10-28 18:07
25楼
wuyichao
04-10-28 18:07
26楼
wuyichao
04-10-28 18:08
27楼
soso44
把电机直接接到3相电上然后测一下不就得了。
04-10-28 18:54
28楼
xinshidai04
baoshuo
在 2004-9-24 23:18:00 发言
【内容省略】
用国产的起码要380V/20A的才可以,否则你就等着三天两头换接触器吧!
04-11-05 16:13
29楼
cao__feng
5楼说的是对的,功率越大越适用
04-11-05 17:07
PLCopen与智能制造深圳研讨会圆满召开!
Anybus网络诊断方案帮助可口可乐提高NLU(生产线利用效率)
霍尼韦尔再度荣登《财富》中国ESG影响力榜
工信部将推动大模型在制造业重点行业落地
重新定义性价比!兆易创新GD32C231系列MCU强势推出
双展联动 台达以数智化赋能行业转型升级
全球制造业PMI连续3个月低于50% 全球经济低位徘徊
上市十年首现巨亏后 埃斯顿寻求“A+H”股上市
