首页 电工技术 电工技术
主题:三相电机的电流计算
点击:59419 回复:73
有10A就够了,我们经常用的
04-10-21 16:38
一般乘以2
04-10-21 21:19
用10A的可以,我一般要选用16A的。
04-10-22 08:34
我也会选16A的B16。
正常电流大约11-12A(假设4级电机)
04-10-23 02:09
还要考虑是电机级数
04-10-23 07:35
20A,10A
04-10-23 20:28
10A和16A的价格相差不大,为保险起见,还是用16A的,没必要节约这点成本,万一烧毁电机那才是掉的大。
04-10-24 00:28
工程计算与实际情况有区别的。
04-10-24 15:26
17楼的兄弟说得有点问题,无论你的接触器选的多大,电机只要过载都有可能烧,我认为应该看电机铭牌上的额定电流,然后再选。接触器的额定电流应约为电机额定电流的1.5倍。热继电器的壳架等级应选择高于电机额定电流的型号,热继电器的整定电流范围应选择包括电机额定电流在内的范围,使用时应先使整定电流略小于电机额定电流,然后慢慢调节。
04-10-24 16:23
国产的10A太接近了一点不过还是可行的。呵呵!
04-10-24 19:15
上一页 下一页
