主题:三相电机的电流计算
点击:59419 回复:73
30楼
郑召辉
支持5楼
04-11-06 12:39
31楼
woshixing
20A足够
04-11-10 11:36
32楼
lianwg
对三相交流异步电动机,其额定电流计算,可以按经验公式计:即每KW约=2A,5KW*2=10A
交流接触选择,应略大于电动机的额定电流为好,否则易出问题(应16A)。电动机的启动电流,按国家中级考的标准说法应是4-7倍。
04-11-16 13:23
33楼
支持33樓
05-05-09 11:10
34楼
支持33樓!
05-05-09 11:11
35楼
深黑色
接触器可以选用点动专用接触器,体积小可控制电机还大!
05-05-09 19:04
36楼
属牛的
一般5KW的三相电机的额定电流10A 用10A的交流接触器勉强,可选16A的接触器。但如果电机可逆运行,则交流接触器的电流要加倍选用!
05-05-13 21:47
37楼
chengjie
功率的1.8倍
05-05-16 22:55
38楼
twg_9
我觉得1.5倍基本够用
05-05-23 14:20
39楼
fzz
kw/(3开根号*电压*功率因数*效率) 后面的效率有的没计
交流接触器选型是1.25~1.5倍 热继电器是1.25倍
上面这个简单 电动机启动电流计算公式是计算启动时对电网的影响和控制启动电流用的 下次我再告诉你
你在电工书上找不到哦
05-05-23 22:49
四部门开展人力资源服务业与制造业融合发展试点
机器视觉龙头IPO获受理
工业互联网与船舶行业、石化化工行业融合应用参考指南发布
皮尔磁:创新的传感器技术打造高效自动化
上海电气与三菱电机共谋合作发展新增长极
埃斯顿杯大学生机器人大赛部分院校完成校内选拔
布诺科技携手汇川技术布局海外储能市场新格局
霍尼韦尔再度荣登《财富》中国ESG影响力榜
