首页 电工技术 电工技术
主题:风机电现烧掉重新做线圈装回后,发现在基本不抽风,什么原因啊?
点击:2241 回复:17
线圈重绕后装回后发现风机抽风量很小,但是电机转速成是正常的,风机连着喷漆台的的水幕,有一段风管.请大帮忙看下是电机修得有问题,还是风管堵住了,还是风机风页子没有装好,谢谢大家了.注:我们厂里电工一个劲的说是电机没修好,我想既然电机转速正常的那就没问题吧,不知道大家赞不赞成我的想法>
09-06-04 21:58
有没有可能是反向了
09-06-04 22:22
的确有可能是反转了,电机转的方向和扇叶的角度应该相配合
09-06-04 22:28
正反试过都没风的
09-06-04 22:30
扇叶呢?
09-06-04 23:42
扇叶呢?
09-06-04 23:42
检查一下风阀全部打开了没有
09-06-05 08:01
你测试过转速了?还是靠经验观察的
修电机的地方会不会偷工减料啊
09-06-05 10:01
还是查一下风道
09-06-05 16:57
查一下风道
09-06-05 19:05
上一页下一页
