主题:请教55kw的电机,如何计算额定电流,如何选择空开?
点击:74309 回复:87
50楼
jiangli110
支持49楼
05-12-29 19:03
51楼
严波
55KW的电机如果直接起动会是一种什么样的情况啊,直接起动时启动电流那么大,应该不能直接起动啊,多半要降压起动或装补偿器啊,
05-12-31 20:11
52楼
shengph
根据功率因素的
如果是0.8应该是104.4A
05-12-31 20:30
53楼
zhang-lianxi
132kw的一样可以直起
只要电源容量够了
最后修改:
2006-8-16 12:40:11
06-08-16 12:38
54楼
风行者
200A MCCB
06-08-16 22:27
55楼
笨笨猪
直接起动????我可不敢打闸
06-08-18 21:53
56楼
kangning2000
用150a的不行吗
06-09-09 21:50
57楼
liyongfeng32
根据实际有没有一个通用可靠的答案,对于三相异步电动机的空开容量的选择
是负载电流的1.1-1.25倍,还是1.5-2倍。
不过选择2倍的,容量裕量肯定够用,不过对于过载好象就不灵敏了
06-12-17 13:07
58楼
支持楼上个位 我个人觉的空开还是大点好 电机这么大不可能用空开保护 只是短路保护没必要选小 小的话到不稳定
06-12-18 23:36
59楼
cryxu
学习了
07-04-28 15:44
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
“十五五”零碳园区三项关口待突破
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
四月工业自动化领域动态全览!
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
