首页 电工技术 电工技术
主题:请教55kw的电机,如何计算额定电流,如何选择空开?
点击:74309 回复:87
选160----250的都可以,选铜线:直接启动(不建议)35的;自耦降压(中等负载以上)25--35的,星三角10---16的。还要看距离的远近,是否穿管,环境温度表情表情表情表情表情表情
07-04-28 18:22
同意楼上的观点
07-05-02 22:07
空开的选用与起动方式和负载都有较大的关系
如采用星三角中轻负载起动,150A就可以了,如果是重载起动,则应扩大到200~250A
07-05-05 00:13
可以直接启动
07-05-06 15:14
dao di ting shui de  le ?
07-05-06 16:15
可以直接启动,如果变压器容量够大。
07-07-09 09:50
55K的电机In=110左右 空开选用160的或225的,你应用降压启动柜,那里你只要告诉电机功率一切OK
07-07-09 21:53
算电流就直接用功率除额定电压就可以了.选择空开要比额定电流大一些的空开.
07-07-09 23:00
空开150A
07-07-10 15:16
55KW电机用250A的空开重载时都直跳闸!我买个600A的又按不上(电柜铝排不合适),请问 600A空开有没有安装孔和250A空开一样?
07-07-28 22:20
上一页 下一页
