主题:家里电器都没开,电度表还是要转,怎么回事
点击:8087 回复:20
10楼
yaogang_zhai
现在有些家用电器虽然没正在使用,但只要插头插在电源上,也还会消耗一些电的,要不为什么拨下插头时,有时会有火花呢。
09-04-08 20:59
11楼
lb2524166
断开电度表出线,排除是电度表还是负载问题?如果电度表正常,那就再查查有没有待机状态的电器,最后再查线路的漏电问题(可借助摇表).
活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
7楼说的很清楚了顶一下
09-04-08 21:21
12楼
星际旅行者
每天6度,够吓人的,个人认为漏电的可能较大,断开电表出线,还转,电表问题,不转,漏电。一路一路地断开,断到那一路不转了,就是那一路漏电了。
09-04-08 21:22
13楼
lixiaobai
是不是有冰箱的电源线没有拔下来啊
09-04-08 22:06
14楼
死不悔改
把进户内的空开拉掉不转了 说明电表好的 取关掉家里的所有电器 包括插头 灯具合上空开后表还在转 说明家里有漏电
09-04-11 19:57
15楼
cy58491655
火线 零线 接反了..
09-04-13 22:08
16楼
ghostfd
每天6度电是什么概念,也就是说250W灯泡24小时开着。近一安电流。漏电电流一般不恒定。有这么大的漏电,说明线路故障很严重,早就应该短路了。偷电。你怎么排除的呢?如你能排除偷电就能有能力找出原因。
09-04-14 20:35
17楼
zad166
我想知道这种情况是不是在冬天发生。如果是在冬天,虽然电器没开,但可能插头没拔,有些空调压缩机都有电加热组件,用以加热压缩机、冷动油,预防启动困难,这样的话多几度也是可能的。
09-04-14 21:58
18楼
易高
肯定你没有发现 否则不可能会出现这个情况的啊
09-04-18 23:50
19楼
双木成林
这个问题就严重了了,好好查查,要不不是白交电费吗!漏电的话不会漏那么多吧
09-04-19 18:57
从可组装式 MES 到 AI + MES:西门子 Mendix 与 RapidMiner 驱动的智能制造核心变革
从本土服务到国际布局!上海昂电与茵梦达签约,打造大型电机特级维修中心
和利时《基于AI视觉与GDS联动的智能巡检解决方案》实力入选工信部“2025年信息技术应用创新解决方案”
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
MX-System Designer
研华发布基于RK3588平台强固型视觉控制器, 构建边缘视觉AI新底座
全球协作・链通全球・智赋未来 ——2026全球具身智能产业链协作出海对接会
一季度工业有“光”:规上企业利润涨15.5%,光纤制造翻三倍
