主题:家里电器都没开,电度表还是要转,怎么回事
点击:8087 回复:20
jianghui117
一个朋友告诉我说家里用电的电器全关掉,电度表还是要转,电源进线空开拉掉,电度表不转,排除了偷电的可能,电力局的也来看过了,说是电度表正常,这个是怎么回事啊,难道是漏电了?可是漏电保护都没跳。
据估计目前每天的耗电量比原先多了六度,量还挺大的,大家给个意见吧。
09-04-08 10:22
dlr
如果能肯定没有用电器了,则应该是电度表的问题,我也遇过这样的问题,把家中的用电器全脱开了电源,电度表还会缓慢的转,叫电工来看,后来换了一只新的表,就没有自转现象了。
09-04-08 11:16
doorcontrol
你的电视,充电器,空调等如果插头没有拔掉,电表就会走(现在的分时电表灵敏度很高).如果全部电器都没接或总开关也关掉了,那么有可能是墙壁内的电线有漏电现象.还有如果冰箱空调等大电器刚关掉,电表由于惯性的原因也回缓慢走一小段时间.
09-04-08 13:03
zlx12345
dlr
在 2009-4-8 11:16:55 发言
【内容省略】
那不还是电表的问题吗?
09-04-08 13:16
小代
可能是漏电,将零线和火线对调后试一试,顺便检查一下漏电保护
09-04-08 15:42
guxue
把漏电检查一下,应该漏点了
09-04-08 17:04
智能ABC/Z
断开电度表出线,排除是电度表还是负载问题?如果电度表正常,那就再查查有没有待机状态的电器,最后再查线路的漏电问题(可借助摇表).
09-04-08 17:29
wyj57758812
每天多出六度电,在确认电器都已关了的话,如果不是电表的问题,只能是漏电了,用一个漏电流小的漏电开关装上就知道了
09-04-08 17:46
求索求知
如果不是电表的问题,只能是漏电了
09-04-08 19:13
xgshadow
漏电的可能性最大,,,换个规格小的漏电保护器试试~!
09-04-08 19:53
重磅加码具身智能!华沿机器人全新发布七轴人形手臂
工业智能体 竞逐4.5万亿智能制造装备蓝海
大尺寸超高精度龙门机XPERT-G震撼首发
工信部、国家数据局启动2026年“模数共振”行动 依托重点城市打造智能体工厂
诺德传动IE5+同步电机功率拓展至11kW:新机座号登场,覆盖更广应用
更模块化,更高精度
汇川技术三大核心爆品亮相太原煤展,定义新一代智慧矿山
赋能产业数字化:大联大诠鼎集团携手复旦微电子成功举办RFID与传感协同研讨会
