主题:家里电器都没开,电度表还是要转,怎么回事
点击:8087 回复:20
jianghui117
一个朋友告诉我说家里用电的电器全关掉,电度表还是要转,电源进线空开拉掉,电度表不转,排除了偷电的可能,电力局的也来看过了,说是电度表正常,这个是怎么回事啊,难道是漏电了?可是漏电保护都没跳。
据估计目前每天的耗电量比原先多了六度,量还挺大的,大家给个意见吧。
09-04-08 10:22
dlr
如果能肯定没有用电器了,则应该是电度表的问题,我也遇过这样的问题,把家中的用电器全脱开了电源,电度表还会缓慢的转,叫电工来看,后来换了一只新的表,就没有自转现象了。
09-04-08 11:16
doorcontrol
你的电视,充电器,空调等如果插头没有拔掉,电表就会走(现在的分时电表灵敏度很高).如果全部电器都没接或总开关也关掉了,那么有可能是墙壁内的电线有漏电现象.还有如果冰箱空调等大电器刚关掉,电表由于惯性的原因也回缓慢走一小段时间.
09-04-08 13:03
zlx12345
dlr
在 2009-4-8 11:16:55 发言
【内容省略】
那不还是电表的问题吗?
09-04-08 13:16
小代
可能是漏电,将零线和火线对调后试一试,顺便检查一下漏电保护
09-04-08 15:42
guxue
把漏电检查一下,应该漏点了
09-04-08 17:04
智能ABC/Z
断开电度表出线,排除是电度表还是负载问题?如果电度表正常,那就再查查有没有待机状态的电器,最后再查线路的漏电问题(可借助摇表).
09-04-08 17:29
wyj57758812
每天多出六度电,在确认电器都已关了的话,如果不是电表的问题,只能是漏电了,用一个漏电流小的漏电开关装上就知道了
09-04-08 17:46
求索求知
如果不是电表的问题,只能是漏电了
09-04-08 19:13
xgshadow
漏电的可能性最大,,,换个规格小的漏电保护器试试~!
09-04-08 19:53
和利时《基于AI视觉与GDS联动的智能巡检解决方案》实力入选工信部“2025年信息技术应用创新解决方案”
倍福 Hannover Messe 2026 首日精彩回放
重磅加码具身智能!华沿机器人全新发布七轴人形手臂
更新CPU,大幅提升性能
倍福 2025 财年全球销售额增至 12.4 亿欧元
全球协作・链通全球・智赋未来 ——2026全球具身智能产业链协作出海对接会
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
科技成果转化找到新空间:天津加快导入新质产业、新功能、新要素、新业态
