主题:为何输入电缆线发热?
点击:3236 回复:29
10楼
心与心沟通
负载也不超载的。电流表显示340A呢。
09-03-18 10:13
11楼
thcgw
配电柜的主要负载是什么?电动机还是?
09-03-18 10:24
12楼
心与心沟通
电动机。我怀疑是刀闸熔断器过流有问题。是不是这么回事?
最后修改:
2009-3-18 12:52:14
09-03-18 12:49
13楼
lqno1
主要看线鼻子是否接触不良
09-03-18 13:13
14楼
biekas
阿哥,你确信是240平方线?!是24吧!我的结论是要么线不好,要么就是线太细了。一般估算是1个平方10A,你240的话可以吃2400A电流了...
09-03-18 14:13
15楼
雪中漫步
有可能是接触不良,也有可能是过载,不要完全相信电流表!
09-03-18 20:02
16楼
wenhaodong12
一个是电流表是不是坏了。240的线不可能发热的。要么就像大家说的是线接头的地方接触不良。还有就是设备在运行的时候你在配电房去看看。观察下。
09-03-18 20:18
17楼
心与心沟通
电流表读数都是正确的。配电柜的电流表与配电室的电流表的读数是一样的。我们用的是刀闸式瓷质熔断器,会不会是这里电阻太大,过流有问题呢?热源是在瓷质熔断器。
最后修改:
2009-3-19 14:26:31
09-03-19 14:22
18楼
星际旅行者
电缆整体发热的话,就是电缆质量问题,只是电缆头发热就要怀疑接头处接触不良或刀闸式瓷质熔断器。
09-03-19 20:37
19楼
lixiaobai
看看是不是进线电缆的那个接头松动了,一般都是这种情况的
09-03-19 23:47
从可组装式 MES 到 AI + MES:西门子 Mendix 与 RapidMiner 驱动的智能制造核心变革
从本土服务到国际布局!上海昂电与茵梦达签约,打造大型电机特级维修中心
和利时《基于AI视觉与GDS联动的智能巡检解决方案》实力入选工信部“2025年信息技术应用创新解决方案”
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
MX-System Designer
研华发布基于RK3588平台强固型视觉控制器, 构建边缘视觉AI新底座
全球协作・链通全球・智赋未来 ——2026全球具身智能产业链协作出海对接会
一季度工业有“光”:规上企业利润涨15.5%,光纤制造翻三倍
