主题:为何输入电缆线发热?
点击:3236 回复:29
心与心沟通
我公司一配电柜的进线很发热,负载全是三相的,电流表显示340A,630AR 断路器...瓷质熔断器.(电线240平方------瓷质熔断器--------630A断路器-------负载).是什么原因造成的呢?
09-03-16 16:45
xiachuan
这个看你带有多大的负载了,还有根据环境温度,还要就是本来的温升现象
09-03-16 17:19
大名小名
看看负载情况,用钳型电流表测一测就知道了,认真检查看看有没有什么地方的接触有松动现象。
09-03-16 19:04
wml0060
原因可能:
1、过载;
2、接头接触不良。
09-03-16 20:08
lwcccf
一般最初设计时选型是不会有问题的,可能是接触的不好或过载造成的。
09-03-16 20:52
zlx12345
电缆发热在允许的范围内是没有问题的
电流流过导线就会有热量产生
09-03-17 08:25
taoli
接头是否松动,照理说240的600个电流也不会发热,可能是你的负载那边接触不好照成的
09-03-17 09:26
心与心沟通
接头都接的很好。是不是瓷质熔断器过流有问题?
09-03-17 12:34
zlx12345
照你说的那只能是负载过大的原因了
09-03-17 13:37
guxue
接触不良把
09-03-17 20:00
一季度工业有“光”:规上企业利润涨15.5%,光纤制造翻三倍
汇川技术年营收首破 450 亿 新兴业务加速跑 一季度利润承压不改长期布局
更新CPU,大幅提升性能
工信部、国家数据局启动2026年“模数共振”行动 依托重点城市打造智能体工厂
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
从本土服务到国际布局!上海昂电与茵梦达签约,打造大型电机特级维修中心
全球协作・链通全球・智赋未来 ——2026全球具身智能产业链协作出海对接会
TE Connectivity公布2026财年第二季度财报
