首页 电工技术 电工技术
主题:地线问题
点击:3112 回复:20
不让我回复啊  问题已解决  谢谢
09-03-29 16:42
应该不可能的,除非中性点位移和地线对地电阻高
09-03-30 20:38
火对零   火对地都是220V的
09-04-01 20:30
你不可能用到中性线的,只有零线和地线
09-04-24 16:31
六楼说的对。肯定是地线不实,电阻大。是不是啊
09-04-24 16:59
首先一个明确的中性线应是零线,第二个是插座不允许零线与地线相连,这是安全规范。如果出现你说的这种情况那就说明线路有问题,就是出现有虚接的地方;还有就是三相出现严重的负载不平衡。
09-04-25 18:09
中性线也就是零线了!!!!不过火线与地线只有20V,在下实在不懂!!!
09-04-25 20:48
地线和零线有20V是对的,但是地线和火线应该是220V才对呀.火线应该有问题吧
09-04-27 17:08
楼主不地道,问题解决了,没说是什么原因。
09-04-27 22:16
火线接触不良
09-04-27 22:50
上一页 下一页
