主题:地线问题
点击:3112 回复:20
wukun0312
在单相插座上(三孔的)引了一根地线 怎么测量电压: 火线和地线之间是20多V 地线和零线之间也是20多V 中线是接地的
09-03-10 09:45
小代
测量有误,如果负载不对称太厉害地线和零线有20伏电压可以理解,但是火线和地线肯定不是20多伏;要么火线有问题
09-03-10 10:16
wukun0312
在没接地线之前 地线和中线是连在一起的 火线与地线、零线之间是220V 地线和中线之间是0 现在把中线和地线断开了 另外接了跟地线 火和地线之间就成了20V了 不知道什么原因 这个地线是屏蔽地线 平常不用 用的时候我们就拆掉
09-03-10 10:23
xiachuan
2楼主的说的很对,原因就差不多就是这样的
09-03-10 16:05
lwcccf
火线也地线也应是220V才对。
09-03-10 19:34
地线接地电阻太大
09-03-10 20:59
lixiaobai
没看懂你说的中线是什么
火线与地线之间一般也应该是220V的
09-03-12 10:53
心与心沟通
何来的中线呀?火线与零线,火线与地线都是非220V呀。
09-03-16 16:18
花未全开月未圆
火对零 火对地都是220的
不太明白你的中性线是什么?
09-03-16 17:12
花未全开月未圆
火对零 火对地都是220的
不太明白你的中性线是什么?
09-03-16 17:12
重磅加码具身智能!华沿机器人全新发布七轴人形手臂
工业智能体 竞逐4.5万亿智能制造装备蓝海
大尺寸超高精度龙门机XPERT-G震撼首发
工信部、国家数据局启动2026年“模数共振”行动 依托重点城市打造智能体工厂
诺德传动IE5+同步电机功率拓展至11kW:新机座号登场,覆盖更广应用
更模块化,更高精度
汇川技术三大核心爆品亮相太原煤展,定义新一代智慧矿山
赋能产业数字化:大联大诠鼎集团携手复旦微电子成功举办RFID与传感协同研讨会
