主题:地线问题
点击:3112 回复:20
wukun0312
在单相插座上(三孔的)引了一根地线 怎么测量电压: 火线和地线之间是20多V 地线和零线之间也是20多V 中线是接地的
09-03-10 09:45
小代
测量有误,如果负载不对称太厉害地线和零线有20伏电压可以理解,但是火线和地线肯定不是20多伏;要么火线有问题
09-03-10 10:16
wukun0312
在没接地线之前 地线和中线是连在一起的 火线与地线、零线之间是220V 地线和中线之间是0 现在把中线和地线断开了 另外接了跟地线 火和地线之间就成了20V了 不知道什么原因 这个地线是屏蔽地线 平常不用 用的时候我们就拆掉
09-03-10 10:23
xiachuan
2楼主的说的很对,原因就差不多就是这样的
09-03-10 16:05
lwcccf
火线也地线也应是220V才对。
09-03-10 19:34
地线接地电阻太大
09-03-10 20:59
lixiaobai
没看懂你说的中线是什么
火线与地线之间一般也应该是220V的
09-03-12 10:53
心与心沟通
何来的中线呀?火线与零线,火线与地线都是非220V呀。
09-03-16 16:18
花未全开月未圆
火对零 火对地都是220的
不太明白你的中性线是什么?
09-03-16 17:12
花未全开月未圆
火对零 火对地都是220的
不太明白你的中性线是什么?
09-03-16 17:12
一季度工业有“光”:规上企业利润涨15.5%,光纤制造翻三倍
汇川技术年营收首破 450 亿 新兴业务加速跑 一季度利润承压不改长期布局
更新CPU,大幅提升性能
工信部、国家数据局启动2026年“模数共振”行动 依托重点城市打造智能体工厂
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
从本土服务到国际布局!上海昂电与茵梦达签约,打造大型电机特级维修中心
全球协作・链通全球・智赋未来 ——2026全球具身智能产业链协作出海对接会
TE Connectivity公布2026财年第二季度财报
