主题:设备接线问题 求助
点击:1889 回复:16
请问一下,我这个设备是3相4线,有漏电保护器和空气开关,必须零线接到设备外壳,设备接地时漏点保护器才好用
我想问一下 正确的接法???
09-03-02 21:17
jczwfy
外壳地线,接零线肯定漏电保护要跳
09-03-02 21:31
我的设备现在是这个样子的 零线接到外壳上了 外壳又用铜线接到地上 地下约20CM 有设备上的一根火线接处外壳,漏电才跳
要是外壳和零线不连接 则漏电不跳
这么接 对吗 请教正确接法
09-03-02 21:34
就是零线和设备金属外壳连接--外壳可地连接
我实验时,用 设备内的一跟火线接触外壳,漏电保护才好用
要是零线不接外壳,用火线实验的时候漏电不好用
09-03-02 21:40
lwcccf
应该用地线接外壳,零线与地线至少要分开,在设备这边。
09-03-03 08:36
zlx12345
零线要进开关的
设备的外壳要接地线
09-03-03 08:55
大名小名
接地和接零是很容易混淆的,关键看你的供电系统是什么形式的,不同的供电形式其保护也不一样,如果弄错了,很危险,有时候还会引起人身伤亡事故,漏电断路器也可能误动作或者不动作,所以这个问题楼主一定要引起重视,百度上这方面的文章也不少,建议楼主还是好好学学。
09-03-03 10:43
lz0324
首先你要看你的供电是什么系统:1变压器中性点接地系统
2变压器中性点不接地系统
中性点接地系统,采用接零保护。中性点不接地系统采用接地保护,还可以重复接地,在同一系统中禁止又接零,又接地。那是很危险的。5楼的应该好好看看书,不要胡说。
09-03-03 13:44
互感器2008
有漏电保护,零线就不能接地或接外壳。
09-03-03 18:07
zhonghuagk
l楼上说的很好
09-03-03 21:17
研华发布基于RK3588平台强固型视觉控制器, 构建边缘视觉AI新底座
赋能产业数字化:大联大诠鼎集团携手复旦微电子成功举办RFID与传感协同研讨会
倍福 Hannover Messe 2026 首日精彩回放
全球协作・链通全球・智赋未来 ——2026全球具身智能产业链协作出海对接会
从可组装式 MES 到 AI + MES:西门子 Mendix 与 RapidMiner 驱动的智能制造核心变革
机器人感知技术取得新突破 力触觉全栈方案助力工业智能升级
广东省人工智能应用对接大会4月27日将在深圳举行
深化合作共筑标杆:和利时与中煤集团举行智慧电厂建设技术交流会
