主题:设备接线问题 求助
点击:1889 回复:16
10楼
lixiaobai
应该不用你说的那样接的,地线接到设备外壳上
09-03-04 22:34
11楼
shenchunshen
我也不是很懂,在学这方面的知识呀
有篇《电气系统的接地与接零》大名小名写的,你可以看看。
我认为采用功能性接地与保护接地就行(也是重复接地)
09-03-05 10:55
12楼
chanwing
jczwfy
在 2009-3-2 21:31:15 发言
【内容省略】
严重同意
09-03-07 12:58
13楼
xiachuan
这个想要分一些特定的场合的,但是一般的时候,地线与设备外壳相接,但有些时候是可以重复接地的,就像8楼主说的
09-03-07 19:26
14楼
求索求知
接地和接零是很容易混淆的,关键看你的供电系统是什么形式的,不同的供电形式其保护也不一样,接地和接零是很容易混淆的,关键看你的供电系统是什么形式的,不同的供电形式其保护也不一样
09-03-13 19:26
15楼
wenhaodong12
空开在前。漏电在后。请问你用的漏电器是三相四线的吗?
工作零线和接地保护线你要公清楚。
工作零线一般是不能够当作接地保护线用的。如果你要用作保护线用漏电器就会动作。
09-03-14 14:41
16楼
xuzhidongr
8楼上说的很好
09-03-14 20:00
大尺寸超高精度龙门机XPERT-G震撼首发
辽宁按下制造业“智改数转”快进键 三年行动赋能智造强省建设
诺德传动IE5+同步电机功率拓展至11kW:新机座号登场,覆盖更广应用
机器人感知技术取得新突破 力触觉全栈方案助力工业智能升级
2030年规模破百万亿 国务院发布服务业扩能提质路线图
全球协作・链通全球・智赋未来 ——2026全球具身智能产业链协作出海对接会
2026苏州市具身智能机器人产业生态大会举行
汇川技术年营收首破 450 亿 新兴业务加速跑 一季度利润承压不改长期布局
