主题:设备接线问题 求助
点击:1889 回复:16
请问一下,我这个设备是3相4线,有漏电保护器和空气开关,必须零线接到设备外壳,设备接地时漏点保护器才好用
我想问一下 正确的接法???
09-03-02 21:17
jczwfy
外壳地线,接零线肯定漏电保护要跳
09-03-02 21:31
我的设备现在是这个样子的 零线接到外壳上了 外壳又用铜线接到地上 地下约20CM 有设备上的一根火线接处外壳,漏电才跳
要是外壳和零线不连接 则漏电不跳
这么接 对吗 请教正确接法
09-03-02 21:34
就是零线和设备金属外壳连接--外壳可地连接
我实验时,用 设备内的一跟火线接触外壳,漏电保护才好用
要是零线不接外壳,用火线实验的时候漏电不好用
09-03-02 21:40
lwcccf
应该用地线接外壳,零线与地线至少要分开,在设备这边。
09-03-03 08:36
zlx12345
零线要进开关的
设备的外壳要接地线
09-03-03 08:55
大名小名
接地和接零是很容易混淆的,关键看你的供电系统是什么形式的,不同的供电形式其保护也不一样,如果弄错了,很危险,有时候还会引起人身伤亡事故,漏电断路器也可能误动作或者不动作,所以这个问题楼主一定要引起重视,百度上这方面的文章也不少,建议楼主还是好好学学。
09-03-03 10:43
lz0324
首先你要看你的供电是什么系统:1变压器中性点接地系统
2变压器中性点不接地系统
中性点接地系统,采用接零保护。中性点不接地系统采用接地保护,还可以重复接地,在同一系统中禁止又接零,又接地。那是很危险的。5楼的应该好好看看书,不要胡说。
09-03-03 13:44
互感器2008
有漏电保护,零线就不能接地或接外壳。
09-03-03 18:07
zhonghuagk
l楼上说的很好
09-03-03 21:17
诺德传动IE5+同步电机功率拓展至11kW:新机座号登场,覆盖更广应用
2026苏州市具身智能机器人产业生态大会举行
一季度工业有“光”:规上企业利润涨15.5%,光纤制造翻三倍
全球协作・链通全球・智赋未来 ——2026全球具身智能产业链协作出海对接会
赋能产业数字化:大联大诠鼎集团携手复旦微电子成功举办RFID与传感协同研讨会
倍福 2025 财年全球销售额增至 12.4 亿欧元
MX-System Designer
汇川技术三大核心爆品亮相太原煤展,定义新一代智慧矿山
