主题:电灯泡老是爆掉,怎么回事?
点击:20472 回复:42
10楼
lwcccf
个人认为,接线没有问题。怀疑是电灯的质量不好和电压偏高所致。但你说空开也跳了,感觉不应该跳。建议更换灯泡和测一下电压。
09-01-20 18:20
11楼
空开跳是爆灯泡的缘故,在灯泡爆炸的瞬间,两个电极之间的空气被电离,造成短路,跳闸
09-01-20 23:15
12楼
lhw982117910
应该是短路原因,你的灯泡整个掉下来,是因为电流太大,以至于把电灯线都熔断了,所以才会整个等掉下啦。最好检查线路上哪里有短路点。
09-01-20 23:24
13楼
疑问
应该是夜晚电压偏高。
09-01-21 13:29
14楼
a8897044
你们都说错了
LZ去买点香烧下.....我判断是灵异事件
09-01-22 16:20
15楼
还请指教
电压高,很高,可能380,进线是俩火线,瞎猜的,要不没这么大威力
09-01-23 20:46
16楼
企鹅
楼上的你无聊吗?我想应该是灯泡质量问题我那时电压到300V都不会爆只是烧坏灯泡。
09-01-24 17:02
17楼
这问题我遇到过,解决方案1.降低电压2.更换您的灯泡
09-01-25 12:36
18楼
z1828384858
把灯口一同换掉试试吧.
09-01-25 13:06
19楼
zhxhyl
量量电压,是不是短路了或者是380的电了
09-01-25 17:13
工业智能体 竞逐4.5万亿智能制造装备蓝海
汇川技术年营收首破 450 亿 新兴业务加速跑 一季度利润承压不改长期布局
InoCar汽车解决方案加速落地:东风设备与汇川共筑国产化新高地
从可组装式 MES 到 AI + MES:西门子 Mendix 与 RapidMiner 驱动的智能制造核心变革
MX-System Designer
研华发布基于RK3588平台强固型视觉控制器, 构建边缘视觉AI新底座
广东省人工智能应用对接大会4月27日将在深圳举行
赋能产业数字化:大联大诠鼎集团携手复旦微电子成功举办RFID与传感协同研讨会
