主题:电灯泡老是爆掉,怎么回事?
点击:20472 回复:42
20楼
ttzz11
电压有点高
其实有点 不是一般的高
09-01-29 16:24
21楼
jones20
电压的问题吗?我把灯泡接过380V的,也能用30分钟,而且特别的亮,还是应该考虑线路!
09-01-30 14:11
22楼
zkss
你的零线是不是断了,你的单相220V变成380V所以开一个等就爆一个。这是个严重的隐患,必须解决。
09-01-30 14:57
23楼
星际旅行者
单独回路零线断不会构成380V电压,只有总零线断才构成380V电压,量电压是最好的选择,看看别家用电正常吗,如果别家不正常,考虑总零线断,感觉解决。
09-01-30 17:46
24楼
星际旅行者
纠正:最后一句是“赶紧解决”
09-01-30 17:49
25楼
sheng61183
电压问题
09-01-31 10:31
26楼
叶子姐姐
把灯口换掉就好了,
09-01-31 11:54
27楼
acosta
接线问题啊
09-02-03 20:22
28楼
qijg
可能是中线断开.造成两个火线接入家中.测试一下电压就知道了.如果是380就是这样的问题.
09-02-03 21:11
29楼
yhj74115
绝对是你们楼的总零线线断了,用电少的那相电压肯定会高,烧毁电器那很正常,我肯定的讲短路不会烧用电器
09-02-03 22:34
一季度工业有“光”:规上企业利润涨15.5%,光纤制造翻三倍
2026苏州市具身智能机器人产业生态大会举行
InoCar汽车解决方案加速落地:东风设备与汇川共筑国产化新高地
倍福 2025 财年全球销售额增至 12.4 亿欧元
MX-System Designer
更模块化,更高精度
深化合作共筑标杆:和利时与中煤集团举行智慧电厂建设技术交流会
从可组装式 MES 到 AI + MES:西门子 Mendix 与 RapidMiner 驱动的智能制造核心变革
