首页 电工技术 电工技术
主题:电灯泡老是爆掉,怎么回事?
点击:20472 回复:42
我家的卧室的电灯泡老是爆掉,昨天晚上一开卧室灯,就爆掉一只,没破,整个一个灯泡掉下来了,家里的空开也跳闸了,夜里上厕所,一开灯又爆一个,又是一个整的灯泡掉下来了,空开也跳了,然后把空开又推上去后,灯还是不亮,而且给用电器(普通插座和电灯的电源是用不同的空开分开的)的电源也没有了,最后发现火表都坏掉了,不知道怎么回事,还请大家赐教!
09-01-20 08:22
我是楼主,火表发现没有指示灯亮,没有任何显示了!别人家的火表有灯在闪烁,有显示!
09-01-20 08:24
接线有问题
09-01-20 09:10
^_^你这个是第一次用嘛??要是第一次用就是电路有接错的地方;
要是一直用就是有短路的地方了。
09-01-20 09:15
电压偏高,特别是晚上
灯泡的质量不佳,建议用优质节能灯
怀疑LZ的线接的有问题啊
09-01-20 10:14
偶然爆灯是电压问题(人家还爆冰箱彩电呢),查一下其他同楼同小区的是否有类似问题?如果也是这样可向供电局索赔.
如果新装修就要查线路问题,能搞坏电表至少是短路问题.另外如果灯泡是新买的要查一下是否"搭锡"(有搭锡问题的灯泡肯定会造成楼主这样的问题的).
09-01-20 11:42
估计是电压问题.有万用表没?测下就知道了.
09-01-20 13:54
估计是电压问题
你用的是白炽灯啊,换个节能灯试试
09-01-20 16:19
测一下电压,电压偏高。短路怎么可能爆灯泡呢?瞎说
09-01-20 17:54
上一页下一页
