主题:电压低引起接触器吸合不上?急
点击:8047 回复:26
10楼
zlx12345
楼上说的有道理啊,如果只是想解决二次回路的电压问题那方法多了
08-11-29 10:03
11楼
不能只想解决接触器吸合的问题
要考虑电机的功率在电压不足的时候,输出功率减小,而这时负载没变,电机拖不动会烧
08-11-29 10:54
12楼
dbq
以前曾做过“交流接触器无声运行”装置,可以解决这类问题。并且没有噪音。
不知道现在还有这种产品可用了。也很容易自制的。
08-11-29 12:47
13楼
dbq
在 2008-11-29 12:47:00 发言
【内容省略】
【无声运行】在这里不适用,因为电压只有350v,接触器线圈吸不动动铁芯。
即使想办法使接触器动作了,但是,在这种情况下,电机一启动,电压会急剧下降,接触器又会断开
变压器增容是解决问题的根本
装补偿式稳压器也不是解决问提的根本方法
08-11-29 13:51
14楼
ts12345
如果电压的问题不解决那设备都会受影响
08-11-29 14:47
15楼
电1234
找一个以前电冰箱用的稳压器220V 的 把接触器线圈电压换成220V的即可
08-11-29 20:33
16楼
网络游虫
扩容是根本
08-11-29 22:42
17楼
lmtgd
电容柜用于无功补偿,高、低压都有。
08-11-30 00:32
18楼
电1234
在 2008-11-29 20:33:00 发言
【内容省略】
就常用的方法是我的 东西还买 可以考虑以后稳定
08-12-01 14:11
19楼
downn
改电路,用24V的接触器。
08-12-01 14:54
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
