主题:电压低引起接触器吸合不上?急
点击:8047 回复:26
lsn_001
电压低引起接触器吸合不上?
三相线路电压350V左右,接触器有时会吸合不了。10KW电动机用的。
电源因变压器严重过载,电压总是不够。才330~360V。
请问如何解决这个问题较经济。
08-11-28 19:13
超级大手
低压柜中有电容柜吗。
08-11-28 19:29
YXBK
变压器严重过载,解决问题还要经济,可能比较麻烦
08-11-28 19:29
控制回路接一个50KVA的升压变压器
或加一个小型调压器
或两个行灯变压器连接:把变压器1输出的0v和24v接变压器2的6v和24v,变压器2的高压侧就可以输出接近380v左右
08-11-28 20:11
fa_ybq
^_^在你的控制电路加个小的控制变压器吧^_^用于升压呀^_^
08-11-28 21:24
变压器增容才是根本解决的办法
严重超负荷运行,变压器寿命大大缩短
08-11-28 21:41
shending
要稳压,还要升压,这样才能正常启动
08-11-28 22:51
可以用SBW补偿式稳压器稳压,效率极高
08-11-28 23:06
lsn_001
没有。
08-11-29 00:41
楼主你们没有专变吗?有专变的话吧比率选额开关拨到+5%呢
如果只是2次回路问题要解决的话,建议搞个24V开关电源,接触器直接用DC24V就OK了
开关电源的交流侧电压输入很宽的 264---84V,直流侧DC24V
08-11-29 09:17
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
四月工业自动化领域动态全览!
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
