首页 电工技术 电工技术
主题:电压低引起接触器吸合不上?急
点击:8047 回复:26
电压低引起接触器吸合不上?
三相线路电压350V左右,接触器有时会吸合不了。10KW电动机用的。
电源因变压器严重过载,电压总是不够。才330~360V。
     请问如何解决这个问题较经济。
08-11-28 19:13
低压柜中有电容柜吗。
08-11-28 19:29
变压器严重过载,解决问题还要经济,可能比较麻烦
08-11-28 19:29
控制回路接一个50KVA的升压变压器
或加一个小型调压器
或两个行灯变压器连接:把变压器1输出的0v和24v接变压器2的6v和24v,变压器2的高压侧就可以输出接近380v左右
08-11-28 20:11
^_^在你的控制电路加个小的控制变压器吧^_^用于升压呀^_^
08-11-28 21:24
变压器增容才是根本解决的办法
严重超负荷运行,变压器寿命大大缩短
08-11-28 21:41
要稳压,还要升压,这样才能正常启动
08-11-28 22:51
可以用SBW补偿式稳压器稳压,效率极高
08-11-28 23:06
没有。
08-11-29 00:41
楼主你们没有专变吗?有专变的话吧比率选额开关拨到+5%呢
如果只是2次回路问题要解决的话,建议搞个24V开关电源,接触器直接用DC24V就OK了
开关电源的交流侧电压输入很宽的  264---84V,直流侧DC24V
08-11-29 09:17
上一页下一页
