首页 电工技术 电工技术
主题:请问为什么电动机加上负载就无法运转
点击:6041 回复:24
6楼的你好牛 。只不过这种问题也是回有的
08-01-27 21:59
首先检查负载,确认夫在没问题后再在电机上电源上用功夫
08-01-28 10:09
轴承没坏吧
08-01-30 19:27
首先要看是不是电动机带的负载有没有机械故障,没有的话就可以判定是电动机无力了,可以量下三相绕组每一相的电阻,看是不是三相的电阻都一样以及是否和铭牌标识的一样。
08-01-30 21:11
两相电机?牛
08-02-02 22:21
换运行电容
08-02-18 21:36
两相电机?没见过!是220V的吧
08-03-14 20:51
我觉得他说不带负载是可以运行的,带上就不转了,你可不可以考虑,负载大,电机拖不动。
08-03-23 13:13
绝缘受损
08-03-31 21:10
如果不是带不动负载的话就是绝缘的问题了
08-03-31 22:56
上一页 下一页
