主题:请问为什么电动机加上负载就无法运转
点击:6041 回复:24
20楼
施杰
我也遇到过这样问题 可惜不是电机问题 学习了
08-04-09 16:03
21楼
lhb8819
高手们是三相电机,不是说了吗,相间绝缘良好。
问题是跳不跳闸呀
有没有电流呀
08-04-09 21:58
22楼
mjmty6322
楼主的是单相电机,这种电机一般不会超过4kw。
如果你的电机烧过,并且重新下过线,我敢肯定是维修人员把起动线圈和运行线圈接反了。我在平时维修时也见过这种现象。
08-04-11 19:37
23楼
谁伴我闯荡
看一下接法,若是Y形接法,它的转矩比较少,带不起负载的。
08-04-11 21:08
24楼
企鹅
楼上的大哥是单相电机怎么来的Y性接法
08-05-10 22:57
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
