主题:请问为什么电动机加上负载就无法运转
点击:6041 回复:24
刘维根刘维根
我有一台电动机
它的相间绝缘良好
相与地绝缘良好
没有负载可以起动
加上负载电动机就动不了,请问各位高手。这是什么原因
08-01-25 15:12
nhsl
很有可能是线圈匝间短路引起的启动力矩不足,还有就是转子的轴承间隙过大引起的。
08-01-25 16:46
似水流年1230
说详细点:过载吗电流高吗什么电机?功率大吗
08-01-25 17:12
超级大手
刘维根刘维根
在 2008-1-25 15:12:00 发言
【内容省略】
会不会是缺相,或有一相接触不太好,,是单相电机还是三相电机。有电容吗。。。
08-01-25 20:36
超级大手
刘维根刘维根
【内容省略】
08-01-25 20:39
lanhua110
转子断条也会引起的~如果空转时电流不高的话就是转子的问题了
08-01-25 20:39
zl8101
我碰到过一次原因是这样的:一台电机烧了 重新下线,修电机的是个学徒,线是两根并绕,他也没注意只用一根下线,下的停快的,当然了只下了一半的线肯定好下咯.电机修好了师傅也没注意,结果就和楼主遇到的情况差不多,电机空运转时正常,就是不能带负荷,当时把个老师傅查的要死.
08-01-26 00:05
刘维根刘维根
我有一台电动机
它的相间绝缘良好
相与地绝缘良好
没有负载可以起动
加上负载电动机就动不了,请问各位高手。这是什么原因是两相电机,有电容,双电容的。1100W
没有过载,我没有测电流。
我拆开电机时,里面很潮湿。我用高温烤了一下,是不是温度太高了
08-01-26 09:25
到处看看
估计是电容有问题?双电容一个运行电容?另一个是启动电容?换电容一试!
08-01-27 19:30
lanhua110
笨蛋3相电子
08-01-27 20:31
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
