首页 电工技术 电工技术
主题:请问能不能把两个交流接触器电磁线圈串联或是并联使用?
点击:25511 回复:37
dqx
串联是不行的,不信自己试试就知道。
05-06-26 15:09
串联:接触器没有试过.继电器试过是可以的.
不过对于动作或释放时间,电压等参数要求很严格的时候,没有具体测试过.
05-06-26 15:27
两个交流接触器串联(无论型号是否相同)理论上是不可以的,一般交流接触器通过整流以后才进入线圈的,而且吸合与维持电流是不同的,吸合电流远大于维持电流,这就是为什么一般的交流接触器的一个常闭节点被用掉的原因,如果串连,两个接触器没有同时吸合,后吸合的及有可能被烧毁。进而烧毁另一个。
05-06-26 15:39
电压驱动的同电压等级接触器可以并联使用。
电流驱动的接触器可串联。
05-07-08 12:18
一个接触器和一个中间继电器串联我用过,但他们不会同时吸合,每次只会吸一个,中间继电器是用来做报警用的
05-07-14 09:13
为什么会烧呢?理由。
05-07-14 22:30
该用户被锁定!
05-07-15 00:24
支持9楼的意见~
05-07-15 11:47
应该可以!这样可以改变你的整定!
05-07-15 22:18
同意
05-12-16 11:24
上一页 下一页
