首页 电工技术 电工技术
主题:请问能不能把两个交流接触器电磁线圈串联或是并联使用?
点击:25512 回复:37
串联没有什么意义
05-12-17 18:38
并联可以,串联最好不用。
05-12-17 19:28
两个相同电压等级的线圈AC220线圈你串联在一起,不知道你是不是要还要外加220V的电压呢??如是 那只能动作一个!另一个不动作!
表情
05-12-21 15:12
接触器线圈的最低启动电压是不低于额定电压的85%
并联是可以的,串联的你算算
05-12-31 19:22
这个问题得首先搞清楚是什么样的两个接触器,是不是同型号!基本同意18楼意见,26楼说的也很好,偶认为如此
最后修改:2006-1-1 22:50:01
06-01-01 22:39
并联是没有问题的
串联时就要考虑线圈的额定电压了
只要线圈在额定范围内是没有问题的
例如:110V的线圈串接在220V的电路是能够正常工作的
06-01-03 21:04
绝不可以串联用,会产生误动作!
06-04-15 10:05
不行吧!
13-10-20 23:53
上一页 上一页
