主题:又是被坑的一天
点击:750 回复:24
10楼
fuhuafeng72
有时候就是这么巧
24-01-23 20:14
11楼
honghaii
好吧,大佬比我更狠。
24-01-23 20:47
12楼
honghaii
不能想到程序跟图纸对不上啊。就这程序还是我自己问对方工程师要来的。
最后修改:
2024/1/23 20:48:55
24-01-23 20:48
13楼
goldage
现场处理就是最烦这样的不定期的故障,想当年处理一台印刷机,就是偶尔会出现后冷却卷不够快的问题,有时候可能十天都不会出现,有时候几天出现一次,我当时张力检测换了,电机和传动都拆了检测,最后终于发现是控制变频开机的旋钮偶尔不良,施耐德进口配件,直接换新就好了
24-01-23 21:35
14楼
woshigoutou
我经常遇到过现场与图纸不符,因为给我们的图纸不是最终版。
24-01-24 06:09
15楼
ytleaderplc
电镀线遇到过一次 欧姆龙CJ1M的
某个输入点被偶尔干扰一下
也是找了好久。
24-01-24 09:32
16楼
知道一点
honghaii
在 2024/1/23 15:18:34 发言
【内容省略】
手动/自动选择开关问题?
X42有信号--自动
X42无信号--手动
程序这样处理很常见
如果说X41-X42接反了,自动也开不起来呀,设备也不能验收交付呀
24-01-24 10:06
17楼
honghaii
程序这样处理,我能理解的,但是图纸跟实际的接线确实是跟程序对不上--X41实际根本没用到。实际的检修的时候不会去考虑程序的呀。毕竟以前生产的时候是正常的呢。设备的话我过去的时候早就验收好了
最后修改:
2024/1/24 10:36:05
24-01-24 10:35
18楼
honghaii
看来填坑的不少啊
24-01-24 10:42
19楼
凤凰息梧桐
找到那一瞬间是最开心的
24-01-24 17:42
重磅官宣:上能电气北美服务中心开业,全球化战略再升级
十万个“魏”什么 | 工业物联网——智能制造的“魔法引擎”
中国石化资本参与和利时自动化公司私有化收购完成交割
倍福 | TwinCAT 3 CNC:集成全新功能与工艺软件包,引领智能制造新纪元
五大核心技术驱动!OPT(奥普特)重新定义工业相机新质生产力
开展倒计时!倍福诚邀您一起聆听智能制造与未来工业的深刻对话
富士康打造数字孪生机器人工厂,提高自动化工业效率
2024生态品牌认证榜单发布,卡奥斯行业唯一两获“领航者”
