倍福 | TwinCAT 3 CNC:集成全新功能与工艺软件包,引领智能制造新纪元
2024-09-19 14:04 来源:德国倍福自动化有限公司
  倍福通过引入两项新功能及两个附加的工艺软件包,极大地简化了 TwinCAT 3 CNC(TF5200)在 EDM 与增材制造领域中的具体应用流程。这些最新功能包括在线调整和扩展插补功能,同时还包含一个增材工艺软件包以及另一个专为电火花线切割和沉孔加工机床设计的工艺软件包。
  TwinCAT 3 CNC Online Adaption(TF5262)提供了用于集成客户专用模块的 TcCOM 接口,实现对插补功能的在线控制:
  动态轮廓控制(DCC)可根据当前和既往的轮廓元素对刀具中心点路径进行修改,从而补偿因设备配件发生物理变形而引起的轮廓误差。归一化因子、补偿方向和补偿因子均在 TcCOM 中计算得出
  刀具半径补偿功能可根据当前刀具半径、路径位置和路径切线等实时数据自动进行在线刀具半径补偿。此外,该功能还支持双路径插补
  几何进给速度调整功能用于计算进给倍率系数,以实现恒定的表面进给速度
  TwinCAT 3 CNC Extended Interpolation(TF5263)支持双路径插补,允许在单个 NC 通道中描绘两个独立的轮廓,因此非常适合用于电火花线切割。另外,还可以通过锥形耦合,利用路径 1 与路径 2 的同步来补偿刀具半径补偿时插入的额外模块。两个路径之间最初编程的连接保持不变。
  TwinCAT 3 CNC AM Plus(TF5291)是专为增材工艺设计的软件包。其扩展轮廓预览功能可使 PLC 提前获取编程好的轮廓元素,并且可在 NC 程序中或通过 PLC 界面激活。有了 TF5291,用户还能够以可配置的时间间隔访问未来的动态数据,如轴位置、速度和加速度。
  TwinCAT 3 CNC EDM Plus(TF5292)是专为电火花线切割和沉孔加工机床设计的工艺软件包。它结合了 TF5262、TF5263 和 TF5292 的功能,为电火花线切割提供了圆柱形补偿功能,确保每个通道一个实时周期,并为电火花沉孔加工提供了回退策略。
  关于德国倍福
  倍福(Beckhoff)是一家专注于自动化新技术的德资企业,创立于 1980 年,总部位于德国威尔市。作为全球自动化技术的驱动者,倍福定义了自动化领域的许多标准,是国际标准的制定者和推动者。公司所生产的工业 PC、现场总线模块、驱动产品和 TwinCAT 自动化软件构成了一套完整的、相互兼容的控制系统,可为各个工控领域提供开放式自动化系统和完整的解决方案。经过 40 年的发展和努力,倍福已在世界各地设立 30 多家分支机构,加上全球的合作伙伴,业务遍及 70 多个国家和地区。
  倍福于 1997 年进入中国市场,中国区总部落户于上海市北高新产业园区,现有员工 300 人,办事处遍及国内 30 座大中城市。创新产品和解决方案广泛应用于风力发电、半导体、光伏太阳能、电子制造、金属加工、包装机械、印刷机械、塑料加工、轮胎加工、木材加工、玻璃机械、物流输送以及楼宇自动化等众多领域。
  公司倾力推广的 EtherCAT 实时工业以太网于 2014 年成为中国国家推荐性标准,并已入编工信部的《国家智能制造标准体系建设指南》。作为一家技术驱动型公司,倍福一直注重在技术上寻求突破创新,在业内享有“创新引擎”的美誉。倍福基于 PC 的控制技术具有良好的开放性,它支持所有主流的工业通信协议,将 IT 技术、互联网和自动化技术完美融合在一起,为实现工业 4.0 和智能制造奠定了坚实的技术基础。
  更多新闻请浏览: https://www.beckhoff.com.cn
相关新闻
编辑精选
