首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:【话题】PID 温控探讨。PLC自己可以写PID吗?我感觉可以呀 PS:楼主还不会,学习中。(202301127)
点击:999 回复:26
引用 知道一点 在 2023/11/26 12:28:57 发言【内容省略】
我用的定时器ET值,从0~PT范围内 也就是控制周期,
然后PID算出来的值比较,这个算是简易的PWM,也就是定时器ET占空比,一个道理把
又看了一些资料
重新写了程序,还是不好用,1,过冲,2,稳定以后温度差0.1~0.2,实际工程不知道是什么效果。
估计还是程序算法不对
23-11-26 19:20
如果是为了研究--好
为了使用---有点累,简单的事情复杂化表情
23-11-27 09:46
引用 知道一点 在 2023/11/27 9:46:04 发言【内容省略】
确实,不过了解PID以后发现,里面 延申的太多了,算法
比如我这种加热控制,还有各种参数需要考虑,发热系数,时间系数那些。
但是我感觉大部分加热控制都没考虑那么多,主要是现场对温度没那么高的要求,或者说能达到工艺需求,没有更精确而已。
23-11-27 10:03
相信你见过这样的“技术要求”~使用PID,温度要求XXX±10度
一看这要求表明啥来了你懂的
23-11-27 11:14
从隔壁找来的,没测试效果。但是注释很清晰,可以参考下
23-11-28 08:41
我也自己写PID,感觉就是爽!
23-11-30 16:26
大佬有代码能分享吗
23-12-02 16:44
上一页 上一页
