首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】帮忙看看这样接线可以吗?(20220831)
点击:906 回复:14
最后修改:2022/9/1 9:58:44
22-08-31 09:23
如果说不可以,你就没活干了
22-08-31 09:31
4P空开换成4P漏保就好了
22-08-31 09:42
感觉中间的3p漏保是多余的  越级跳闸先核对开关的额定值对不对 再换开关试试
22-08-31 12:08
我觉得可以
22-08-31 12:34
如果第二个是3P+N的漏保工作原理上来说没有问题,但一般中间那个漏保就不用了…
最后修改:2022/9/1 16:14:28
22-08-31 13:37
可以。手工画的都这么好看。
22-08-31 13:48
3P漏保好像只能接三相电机,如果取一根火线和一根外接零线带220负载就会跳闸
22-08-31 15:47
引用 chengzheng 在 2022/8/31 12:34:49 发言【内容省略】
22-08-31 19:52
引用 YXBK 在 2022/8/31 9:42:41 发言【内容省略】
不行的,他跳的是第二个3P漏保,应该将3P漏保换成4P漏保,而4P空开不要。
除非他的3P漏保是3P+N的。
最后修改:2022/8/31 19:58:52
22-08-31 19:56
上一页下一页
