首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】帮忙看看这样接线可以吗?(20220831)
点击:907 回复:14
应该将3P漏保换成4P漏保
22-08-31 20:29
正常的3P漏保入线端只有3个端子
但你图中的3P漏保有4个端子
说明这是一个不正经的漏保
不正经所以会乱跳
22-08-31 23:30
3p漏保是指零线在开关内部是直通的,无法通过断路器断开的。就跟单相漏保也分一匹和二匹一样。既然是漏保肯定是要有零线接线端子的。
22-09-02 08:21
总空开接个漏保就可以了,下面的不用接了
22-09-02 08:23
引用 浩色之徒 在 2022/9/2 8:21:33 发言【内容省略】
错!!!
3P漏保仅有三组进/出端子(也称为三极),没有第四组进/出端子,所以零线没有进入开关。
3P+N才有零线进入开关。
1P、2P、3P、4P中的P是指开关中的各极通道的连接点都是可以断开并带保护器件的。而+N中的N极通道连接点不带保护器件,一般是不断开(即直通)的,但也有可断开的
22-09-02 20:10
上一页 上一页
